Vecchio 02 aprile 09, 14:39   #5 (permalink)  Top
916f87
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
se il dado gira libero, dovresti riuscire ad avvitare il dado fino a che non arriva in battuta al volano o con la stessa resistenza che oppone l'albero nella rotazione o tutt'al più quando il pistone arriva al pms, se invece il dado è duro come detto prima c'è qlcs che non va. Se invece arrivi molto vicino al volano o anke in appoggio e questo non tiene fermo anke l'albero controlla che il cono si accoppi correttamente con la sede nel volano, e che non sia finito la parte filettata di albero.
Occhio anke alla direzione del dado, questo per potersi avvitare fino alla fine del filetto e anke un po' altre, ha da un lato un tratto forato a diametro maggiore e senza filetto, proprio per avvitarsi fino alla fine dove il filetto non è completo.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
