Vecchio 01 aprile 09, 18:16   #2 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da modelrc70 Visualizza messaggio
Volevo un consiglio, ho una Kyosho Lazer ZX-5 Off-Road con regolatore e motore originale, dato che non sono esperto nell'elettrico, a dire il vero non c'e' capisco na mazza, vorrei cambiare il motore per potenziarla, quindi vi faccio un po di domande:
1° Il regolatore di serie che motori riesce a gestire ?
2° Usando lo stesso regolatore se dovessi scegliere un motore più potente che caratteristiche tecniche
deve avere e quale potenza massima devo rispettare ?
3° Il regolatore di serie può gestire motori Brushless ? ( non so se l'ho scritto bene)
4° Se dovessi cambiare il regolatore per non avere limiti nella scelta del motore che regolatore devo prendere ?
con quali carattestiche ?
5° Se volessi montare le batterie LiPo avrei comunque bisogno di un ulteriore regolatore di tensione o vanno montate senza ?
Saluti
Nando
rispondo alle ultime tre:
3° l'esc di serie non può gestire motori brsuhelss. devi metter eun esc appositamente studiato per motori brushless
4° per non avere limiti devi cercare esc che abbiano come caratteristica no limit nel nuero di spire che lo stesso regge. (dato il costo a sto punto ti conviene un kit bruhsless eheh)
5° per montar ele lipo o ti prendi un lipo saver esterno o rischi di mandarle sotto voltaggio e quindi rischi che si gonfino e si rovinino.
Oppure prendi un esc che abbia la protezione per le lipo incorporata.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
