11 novembre 05, 12:19
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 09-09-2005
| Citazione: Originally posted by Albytech@11 novembre 2005, 11:52 Le batterie che dici tu sono delle Li-Ion chiamate in codice 18650 (prob. c'è anche scritto sulle celle). Non sono adatte all'uso modellistico (provato) perchè hanno un'alta resistenza interna, quindi erogano poca corrente. Sembra che addirittura venga montato sul polo positivo un PTC, ovvero una resistenza il cui valore aumenta con l'aumento della temperatura (corrente che la attraversa).
Infine se non hai un caricabatterie specifico con soglia a 3,6V (non 3,7 delle Lipo) rischi di farle fuori in pochi cicli o come dice qualcuno... anche peggio. Ciao |
Grazie mille...........
