Originally posted by claudio476@11 novembre 2005, 10:37 ciao!
si, come dice mephisto, sono i fili con cui si fanno gli avvolgimenti che non devono avere conduzione con le parti metalliche. I fili che si usano, sono rivestiti da una specie di smalto isolante che appunto evita il contatto tra il rame e lo statore.
Il problema è che quando si fanno girare i fili attorno allo statore, quando si stringe il filo attorno allo statore, in prossimità dello spigolo, lo smalto si taglia e il rame va in corto con il ferro dello statore. Ecco perchè tra fili e statore si mette un qualche cosa di isolante!
Claudio
ps. il rivestimento si mette sulla superficie che hai marcato come INFERIORE |
Ok però una cosa non è ancora chiara, se le tre fasi devono essere isolate tra loro, se io faccio un avvolgimento come quello nella foto sotto, le tre fasi risulteranno in corto, perchè itre fili si anranno a unire, (S1, S2, S3) che dall'altro capo sono (R1, R2, R3), poi ancora una volta fatto il tutto come faccio a sapere qual' è il cavo che deve essere di colore rosso, cioè che gli devo mettere il positivo del regolatore?
