Originally posted by electronic2@11 novembre 2005, 00:39 Grazie gmo78
Grazie Claudio, ma ho ancora dei dubbi, allora, ti ho messo uno foto dello statore, e ho segnato 3 punti,
1. sulla foto indicato PARTE INTERNA, quella parte non l'ho graffiata, ma se metto il tester in quella zona cioè l'interno dello staore dove vanno i fili, lì c'è contatto, cioè non è isolato, non so come funziona, ma credo che ci debba essere, altrimenti qundo metti i fili come danno corrente allo statore per poi funzionare con i magneti CORREGGIMI se sbaglio.
2. sulla foto indicato PARTE INFERIORE, quella è la parte che ho graffiato, forse è quella che devo isolare?
3. sulla foto indicato con un "?", quella parte se la tocco col tester fa contatto, cioè non è isolato, ricordo che su quella parte i fili urtavano, quindi facevano contatto con parti del motore?
aiutami non capisco
per qunto riguarda il bar se passo dalle tue parti ti faccio sapere, naturalmente offro io. Grazie |
Mi sa che stai facendo un po di confusione..... le parti che devono restare isolate reciprocamente devono essere solo:
Gli avvolgimenti di ogni fase tra di loro e tra loro e lo statore.
percui dove andrai al avvolgere il filo va usato un materiale isolante idoneo, smalto resina e vetro oppure carta.
Non importa che le lamelle dello statore risultino parzialmente in corto fra di loro o con il manicotto porta cuscinetti.
