Originally posted by as4@10 novembre 2005, 07:59 Mode 3 con
Canale 1 timone e ruote con stick invertito e caricabatterica (spinotto doppio)
Canale 2 motore con stick invertito
Canale 3 elevatore con stick invertito
Canale 4 Ali
Strano?...troppe inversioni di stick
per avere questa configurazione che mode devo usare?
ci tengo a saperlo perchè sabato porto l'aereo in campo e così mi possono aiutare in caso di incasinamento nei cieli  |
Stai facendo confusione...
I mode di pilotaggio non hanno nulla a che vedere con i canali sulla ricevente perche' questi cambiano da marca a marca. Per esempio una delle configurazioni piu' usate (Futaba in primis) e':
ch1 alettoni
ch2 elevatore
ch3 manetta motore
ch4 direzionale.
Altre marche hanno l'uso dei canali diversi.
Il mode e' ininfluente in questo discorso (almeno nelle radio computerizzate).
Io che volo in mode 2 ho la manetta a sinistra ma nella ricevente e' sempre il ch3.
Il fatto che tu abbia dovuto attivare tutti ireverse non e' stranissimo. Quello dipende da come sono montati ileveraggi e i servi nel modello e puo' essere abbastanza normale.
