Discussione: Graupner MC-16
Vecchio 29 marzo 09, 19:35   #10 (permalink)  Top
kobaiachi
Data registr.: 19-04-2008
Originalmente inviato da molale81 Visualizza messaggio
ho scoperto che ho il modulo di memoria.
è una cosa un po' ancestrale. ovvero:
aprendo la radio sul modulo c'è un selettore rotante a 8 posizioni, ognuno delle quali ha 3 memorie (3x8=24 memorie)
la cavolata (a suo tempo era una cosa da fantascienza penso) è che per cambiare modello da quel che ho capito (leggendo per ore le info che ho trovato) bisogna "copiare e incollare" ogni volta il modello desiderato sulla memoria principale, per poi rispostarlo e ricopiarne un altro quando si vuole cambiare modello.
A qualcuno tornano i conti? Funziona così o ho capito male? Anche perchè la teoria l'ho capita ma non sono ancora riuscito a cambiare modello....
Mah.... ci lavorerò dietro ancora un po' per vedere di capire almeno com'è il mestiere, o magari la vendo e mi faccio la optic6 oppure l'mc18 di mio padre (tanto lui ne ha altre 2 di radio)
Non mi tornano tanto i conti .....
io per selezionare un modello entravo in modalita configurazione (pulsante accensione piu i due tasti di cui sopra (mi pare che sotto i due tasti ci sia scritto enter)
e impostavo il nome (menu MDL) del modello e stop poi per salvare usavo i due tasti di cui sopra insieme e via ..... in quel tipo di menu puoi anche definire che tipo di modello è cosi da avere diversi tipi di miscelazioni di default ad esempio puoi settare se acro o aliante o heli o etc etc ....
se propio devi cambiare passa alla mc 18 .... ma mi sa che tuo padre non sarà tanto felice di prestartela ... pure quella è una signora radio ......
kobaiachi non è collegato   Rispondi citando
