Vecchio 29 marzo 09, 14:13   #3 (permalink)  Top
Electronicfly-rc
Rivenditore - Electronicfly-rc
L'avatar di Electronicfly-rc
Data registr.: 18-11-2006
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Oggi Visto che c'era troppo vento per volare,con il caro amico felix abbiamo deciso di testare il suo nuovo watt meter con il mio motore hoffman per vedere ufficialmente quanto si riesce a ricavare da questo motorello
Ricordo la configurazione
Motore hoffmann wild beast 70mm ventoal wemotec 480 regolatore simply da 100A e rhino 4s da 4000mha 25C
i risultati sono stati questi:
il watt meter dopo i 99A dopo dava sul display 2.30A(saranno 102? boh) 13.65v la tensione della batt 1396W e 93mAh, precendentemente sulla bilancia avevo quasi un 1,8kg di spinta!!!!
Adesso sulla carta il motore dichiarava 1700W mentre qui ne sono usciti 300 in meno anche se sono orgoglioso di questo risultato!!!!
La mia perplessiata e che il regolatore sia troppo stretto in quanto non sono riuscito a capire quando ciuccia sto motore, nonostante il burst di 120A che darebbe secondo voi sono nei parametri ?
Ciao Pepim
Io come penso sai ho questi motori
Il motore che tu hai frovato con la tua configurazione va abbasatanza bene dipende anche dalle celle che utilizzi , 25C sono pcochini.
La settimana scorsa ho provato lo stesso motore, ventola wemotec con pacco lipo 3800 4s1p scarica 35 ( pacco nuovo al suo secondo utilizzo ) assorbimento 110 Amp stavo stretto.
Il costruttore consiglia:
"Wild Beast" 4s con Wemotec or Schubeler/Castle Creations 125amp esc, 3300mah o maggiore
Il regolatore della Caste è programmato con questi parametri
Motor start=medium
Throttle response=medium
Timing=low advance
PWM=13kz
Current Limiting=normal
Roberto
Electronicfly
Electronicfly-rc non è collegato   Rispondi citando
