Vecchio 27 marzo 09, 21:04   #5 (permalink)  Top
pierino
L'avatar di pierino
Data registr.: 28-08-2006
Residenza: Argenta FE
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Scusa tingio, ma è sbagliatissimo quello che pensi tu, in F3A contano tantissimo le giuste regolazioni, i giusti consigli e tanta voglia di imparare con l'umiltà di un principiante, anche si si vola da molto tempo e ci si crede già arrivati.
Saluti -
LEVIX
Quoto e aggiungo.
Squadrette "corte" sui servi, per limtare i giochi.Corse: con lo stick alettoni a fondo corsa devi avere una velocità di rollio adeguata ai roll veloci che devi eseguire(portando la leva in fondo sei sicuro di rollare sempre alla stessa velocità a dx e a sx)P.S tieni presente che il modello rolla più veloce a sx per effetto della coppia, quindi a sx stai un pelo più scarso.Chiaramente un roll veloce, non significa 360° al sec ma almeno 2-2,5 sec. expo 55%-60% .Per il cabra stessa storia calcolando di dover eseguire richiamate di 135°,come nella figura del triangolo,Trova tù il compromesso ,ma 20-25° e 55-60% di expo vanno bene.Il timone,non più di 45° nel volato,30° al massimo,negli snap,dove dovrai aumentare invece gli alettoni e calare il cabra un pelino,magari se possibile inserendo una condizione"snap"che nulla ha a che fare con l'interruttore a molla.Gli snap si fanno con gli stik!Il mio faschion( quello nel mio avatar, era settato circa così)Se ti servono altre indicazioni in merito al modello non è un problema.
Saluti!
Quando sei incerto, mantieni il gas aperto!!!
pierino non è collegato   Rispondi citando
