| daniele
dai dati da te postati puoi calcolare la tensione da applicare in base alla legge di ohm (VOLT = R PER I ) 1.1 X 2.10 = 2.31VOLT più 0.75 caduta di tensione del diodo ti servono circa 3volt trova un alimentatore da pc con uscita 3.3volt 5volt e 12volt ed eviti di utilizzare le resistenze. logicamente utilizzi la linea 3.3volt per i motori e la linea 5volt per la logica ed eviti di mettere i comp che trasformano la 12volt in 5volt mentre la linea 12 volt non la utilizzi. se poi glià hai montato la scheda utilizzi la 12volt per la logica e la linea 5volt non la utilizzi . ciao certo che potresti sforzarti a leggere le discussioni di phansol visto che ha fatto la stessa cosa.
