Vecchio 26 marzo 09, 16:18   #7 (permalink)  Top
BlackSheep
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
per cambiare gli oli negli ammortizzatori li devi prima di tutto togliere dall'auto...poi rimuovi la molla e sviti la testa superiore (quella che si fissa al castello per capirsi) ed a quel punto svuoti l'olio in un recipiente a parte.
Occhio che l'olio degli anteriori è diverso da quello posteriore..
Lasci sgocciolare e rimetti l'olio nuovo. Avviti la testa ed il gioco è fatto.
Per i differenziali è piu complesso...devi smontarli dall'auto ed aprirli...troverai dento un'ingranaggio a forma di "+" con gli ingranaggini sulle punte...quelli sono i satelliti.
Sgoccioli l'olio, pulisci quello cherimane dentro e riempi con quello nuovo della densità giusta...riempi fino in cima...quando richiudi la campana ti uscira olio..ma non importa.
dovresti procurarti le istruzioni della tua auto...che macchina è?
Io sto rifacendo lo stessa tua operazione...stasera devo rimontare il centrale ed il posteriore...posterò foto appena le faccio ok?
io però ho 10.000 davanti, 7.000 centrale e 1.000 dietro....lascio configurazione da off-road...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
