Originalmente inviato da nigel_uno Perchè influisce sul comportamento del modello sull'asse (ad esempio) di roll |
Ok, ma valutiamo solo il contributo del famoso +/-8, visto che il discorso della compensazione di coda è lungo/comlesso, perchè nel suo algoritmo il vstabi tiene conto della coppia ( almeno il valore numerico che noi diamo ) per fare i suoi conti, quindi potrebbe tornare utile in altre suo gestioni interne.
Infatti molti setup funzionano perfettamente con le compensazioni.
Altrimenti va bene come proponi tu, aumentando il gain del PID, però secondo me è più un utilizzo da classico gyro ... però può dare qualche soddisfazione in più nel 3D, ma non essendo capace di 3d estremi non posso valutare!!!
Originalmente inviato da nigel_uno Non credo influsica in maniera sensibile durante i tic toc......
Ciao |
Potresti aver ragione ma di logica ( o per come lo hanno presentato loro )
dovrebbe influire ogni volta che si da comando di collettivo, oppure associano il collettivo a comandi di ciclico!?!?......bisognerebbe provare.
Anche perchè pensandoci bene, ely con assetto da 3D, hanno un attitudine maggiore di altri a cabrare nel volato, quindi con queste variazioni potrebbero essere agevolati nelle acro in volato....secondo me dobbiamo metterci con buona volonta e fare dei test.
Saluto
