Discussione: Info V-stabi
Vecchio 26 marzo 09, 14:00   #16 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Sinceramente mi è venuta voglia di provare....facciamo dei test e ci scambiamo le opinioni ?
Nel volato può essere simpatico, ma nel 3d non riesco a concepirlo e visto che la maggior parte degli utenti vogliono dei "model preset" di partenza per il 3d puro, mi lascia perplesso questa loro scelta.
Penso a dei tic-toc d' ail in retro....in questo caso perdo velocità, ma non è che abilitando la funzione "pitch pump"( oltre alla sua normale funzione) questa compensi il difetto....
Il punto è che dell' algoritmo del Vstabi non si sa nulla, quindi secondo me è difficile fare delle teorie...
Cosa ne pensate ?
Saluto
Con le compensazioni sulla coda ci sono dei problemi dovuti ad ..passami il termine...interazioni di comando nei vari assetti di volo (es. roll in asse etc etc).
Eliminando le compensazioni sulla coda AIL/ELE/PITCH e modificando ad hoc i parametri del PID otterrai una coda sicuramente migliore minimizzando o addirittura azzerando i 'riflessi' sugli altri assi (già provato ), migliorando tantissimo il comportamento del modello (come vedi modificando dei parametri sulla coda si modifica il comportamento generale del modello)
Per quanto riguarda il pitch-pump.....se analizzi il comportamento di un modello CON FLYBAR e poi CON IL VSTABI (mantenendo inalterati tutti gli altri componenti, pale comprese) noterai una diversità di reazione del collettivo (molto piu' morbido)
Con il parametro Pitch-Pumping puoi ripristinare il comportamento del collettivo in presenza di flybar a patto di rimanere entro un range di valori che và dal 40 al 60% (non oltre altrimenti perdi molto in precisione).
Se vai oltre questi valori.....allora il Pitch Pumping assume il significato piu' stretto della parola.......
Per le manovre come quella che hai indicato......secondo me devi avere il modello il piu' neutro possibile in modo tale da 'guidare' la manovra durante il suo svolgimento......se occorre impostare delle correzioni evidentemente ci sono delle variazioni di assetto indesiderate introdotte da altri fattori......che occorre capire e se possibile eliminare.......
Cosi come cercare di ottimizzare al meglio l'AOF a seconda dell'hardware utilizzato (leggi servocomandi) e sfruttare al meglio le caratteristiche del setup ULTRA.........
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
