Discussione: Info V-stabi
Vecchio 26 marzo 09, 11:57   #13 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Non ci sono problemi, se serve ad imparare qualcosa.....
Però dal wiki ( mi ricordavo d' aver letto qualcosa in giro):
Fine Adjustment Fine Adjustment: This is for levelling differences resulting from unequal throws from the swashplate servos (e.g. binding with 4-servo 90° ECCPM). After properly setting the middle of the swash with the trim function you can then adjust the end positions. It's recommended to set Fine Adustment (Elevator) to 8-12 points nose down at full positive collective, and the same (negative value) at full negative collective. This makes for a straight climb outs and eliminates the tendency of many helis to loose airspeed in the end of high-rate rolls.
Io personalmente ho sempre messo il piatto perfettamente livellato sia al max che min di collettivo. Ritengo sia più opportuno.
Questo perchè altrimenti rischi di trovarti in un volo troppo assistito ( mia personale opinione ), tenendo anche presente che il vstabi già di suo fa parecchie correzioni/modifiche.
Inoltre quando riprovi un ely con flybar potresti trovarti in difficoltà.
Nel 3d potrebbe essere peggiorativa questa caratteristica, perchè si rischia di dover correggere il vstabi.
Se poi uno vuole volare solo con Vstabi, allora può utilizzare tutte queste chicche, che rendono il volo più semplice, gradevole ed appagante con pochi sforzi.
Bisogna ricordare che il vstabi nasce per tutti i tipi di volo sia per riproduzioni, classico volato, per acro e per 3d, quindi molte impostazioni possono essere superflue per il proprio stile.
Saluto
Infatti, proprio dal wiki si evince che il piatto deve essere livellato lungo tutta l'escursione del collettivo.
L'altra parte è un consiglio di massima, ma, viste le nuove modalità di setup non è piu' necessario farle.
Ricordiamoci che nel VStabi la variazione di un parametro introduce delle modifiche di comportamento generale.
Vedi ad esempio il setup della coda con l'azzeramento completo delle compensazioni ...prima con le compensazioni sulla coda c'era qualche problemino sull'asse del roll e del nick, ora invece non piu'
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
