Discussione: Provato Vision 50
Vecchio 25 marzo 09, 21:35   #84 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
.....non vuoi far polemica ma aizzi per farla.......allora tu che posti nella sezione 3d il modello lo monti senza manuale ma siccome il modello e' un entry level un principiante che non ha MAI montato un modello.....mi piacerebbe sapere che ne pensa....comunque tutto cio' e' superfluo e non mi va' di parlarne......i fatti dicono che il modello e' venuto giu' come un sasso e non sono ancora riuscito a capire cosa sia veramente successo.....pero'si fa sempre piu' avanti l'ipotesi del cedimento meccanico....seguiranno delle prove nei prossimi giorni.....vedrem...!!!
Ciao texwiller. nella sezione 3D ci capito solo alcune volte solo x "rubare" qualcosa a voi che ne siete capaci...sicuramente non troverai miei post che inneggiano a voli stratosferici,semplicemente perchè non ne sono capace;mi limito al volato e inizio ora a tentare qualche piccola acro di base....(almeno per questo decennio ancora )
poi mi sono sicuramente espresso male...(o non si è ben capito cosa intendo dire...)
un modello che va bene x principianti non significa che uno prende monta e vola! almeno come intendo io x "principiante". ti immagini quanti danni o peggio ci sarebbero? fortunatamente un principiante è consapevole di esserlo e,a parte rari casi, cerca di farsi seguire da qualcuno esperto...
riguardo al tuo caso,premesso che mi dispiace a prescindere dal modello che sia,saprai tu quale può essere stata la causa (proprio perchè principiante non sei...) e comunque non si può escludere nulla finchè non si hanno delle certezze...
giusto x esempio: qualche domenica fa ho crashato lo shark a causa di un servo che è saltato (lo scrivo perchè ne sono certo...dopo l'autopsia sul cadavere,ovviamente) ha iniziato al decollo a vibrare leggermente;atterro e controllo se c'era qualcosa di allentato o simili....davo la colpa alla meccanica,i sintomi erano quelli. comunque guardo,tocco,controllo e niente di anomalo...riprovo,sembra ok. (premetto che ogni volta che alimento controllo che il movimento dei servi sia normale e nella giusta direzione...) mi incammino verso la zona di volo e con l'eli ancora a un paio di metri da terra (tipo cagnolino al guinzaglio) decide di colpo di picchiare verso terra...non ho avuto nemmeno il tempo di imprecaremodello "piantato" di muso nel campo!
è saltato (bruciato) il servo dell'elevatore che si è parcheggiato a fine corsa!
ti garantisco che fino a che non ho fatto un pò di prove (aiutato anche da uno del forum molto più esperto di me) ero sicuro che si fosse trattato di un problema meccanico.come ad esempio il distacco di un link del piatto.invece,quelle piccole vibrazioni che aveva manifestato poco prima erano gli ultimi sprazzi di vita della circuiteria del servo.
tutto questo romanzo x capire che le cause a volte non sono le più ovvie...poi ci sta anche che si sia perso qualche pezzo e sia venuto giù x quello,come ho già scritto nessuno mi paga;posso permettermi di scrivere ciò che penso!
P.S.purtroppo so bene anche che la sfiga non controlla marca e modello di elicottero prima di colpire forse che prima della nascita del vision i modelli non si rompevano?(anche in volo...)
P.P.S. ho citato align solo perchè anche quello non era perfetto....(e perchè l'ho avuto) ciò non significa che facciano modelli che fanno schifo,soltanto che nessuno "nasce imparato" e perfetto...
buoni voli.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
Ultima modifica di mauro-linux : 25 marzo 09 alle ore 21:44
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
