Vecchio 08 novembre 05, 19:21   #3 (permalink)  Top
il.raffa
Sospeso
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: https://t.me/pump_upp
Invia un messaggio via ICQ a il.raffa Invia un messaggio via AIM a il.raffa Invia un messaggio via Yahoo a il.raffa
Originally posted by not103@08 novembre 2005, 17:54
1- stacca la batteria dal regolatore e lasciala sconnessa per almeno 30 s per permettere al regolatore di resettarsi. Accendi il radiocomando
2 - metti lo stick del gas al massimo (se non ti fidi stacca le pale prima, cmq non parte) controlla di avere la curva del gas perfettamente lineare altrimenti non funziona (0-25-50-75-100)
3 - connetti le batterie
4 - aspetta 5 s dovresti sentire un secondo beep dopo il beep di accensione del regolatore
5 - muovi lo stick del gas al cento
6 - aspetta 5 s, sentirai un nuovo beep
7 - muovi lo stick del gas al massimo e aspetta un altro beep
8 - muovi lo stick al centro e ascolterai 3 beep
9 - per abilitare "Auto Ni-Cd/Ni-MH" (e disabilitare Li-Po) muovi lo stick al massimo
10 - per abilitare "Li-Po" (e disabilitare "Auto Ni-Cd/Ni-MH") muovi lo stick al minimo
11 - muovi lo stick al centro, sentirai 2 beep
12 - per attivare il freno muovi lo stick del gas al massimo
13 - per disattivare il freno muovi lo stick del gas al minimo
14 - disconnetti le batterie, ora il freno e il cut-off sono programmati
quando dico stik gas al massimo intendo dove hai sulla curva il 100% e minimo dove hai 0%
spero di essere stato utile
grazie sei stato molto gentile, immagino che avrai tradotto il manuale.
mi rimangono un paio di domande, ma il freno e il cut-off a cosa servono?
ma poi, non dice che riconosce da solo il tipo di batteria? (io ho le lipo)
il.raffa non รจ collegato   Rispondi citando
