Originalmente inviato da marconos ho letto che comunque l'ely ad una certa altezza cambia la guidabilità,
quindi mi viene spontaneo chiedervi un consiglio
questi sono i parametri che ho impostato sull'ely (belt-cp con fusoliera
700 gr ely + 260 gr fusoliera)
thro-0-43-73-93-100-
pitch-35-65-85-95-100-
exp-lineare
d/r-100%
da premettere che con questi parametri riesce a fare un hovering come un birotore,soprattutto dopo la dritta di inquisitore.
secondo voi con questi parametri posso alzare l'ely ad una certa altezza o devo prendere l'autobus per recuperarlo?  |
Intanto potresti fare le prove che ti ha suggerito klesk.
Per cio' che riguarda le quote un po alte il problema - almeno per me - è la percezione di quanto/come stia scendendo l'eli ...
Se è a 3 mt lo vedo bene e portarlo a 0mt è un attimo... se è a 20 mt.. mi sembra che non scenda mai...
Visto che hai la fuso, personalmente predisporrei l'IDLE molto vicino al NORMAL (per la parte positiva del passo)... ma incrementerei il passo negativo (per il motore dovresti prima fare qualche prova) in maniera da tirartelo giu se il vento non lo permette. Appena lo rivedi bene o è all'altezza giusta, ripristini il NORMAL e vai come al solito.
Questo "pourparler".... in quanto io non ho fuso e non so come reagisce l'eli "vestito"
