ciaoooooo!
allora.......................
i motivi che possono condurre i motori a bruciare le condele sono 2
il primo e il cuscineto di banco da sostituire (ovvio che li devi sostituire tutti e due!)
e l'altro motivo potrebbe essere il gioco del bottone della biella che si e' avalizzato,
molto piu' raro!
comunque apri il motore e controlla il gioco della biella ma vedrai che non c'e' ne' sono quasi sicuro!
se la biella e' apposto allora sostituisci i cuscinetti di banco e vai tranquillo!!!!!
la candela non si brucia perche' il motore scalda!
ma bensi' perhche' con il gioco sulla biella o sul cuscinetto aumenta la compressione nella camera di combustione facendo si che la candela si brucia
infatti se controllerai la candela bruciata quasi sicuramente il filameto sara tutto strano e shiacciato verso l'interno!!!!
ciaooooooooo
