Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 22 marzo 09, 20:10   #11 (permalink)  Top
agomago
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
ho collaudato il sitema Corona DSSS V2 2,4 ghz sù stò modello...215 cm aa motore a benzina 52 cc, che come si sà..i motori a benzina sono più ostici per i radiocomandi per via della centralina elettronica e della candela che scintilla, ebbene è andato tutto alla grande, mai un tentennamento mai un scrollone, non sono andato molto distante, circa 300-400 metri, nel primo volo....e debbo dire che il sistema Corona si è dimostrato all' altezza dei più blasonati e costosi sitemi futaba, spektrum ecc....io proseguirò sù questa strada....ne sono pienamente soddisfatto..e al campo c'erano altre 2,4 ghx spektrum, mai un problema con loro, neppure con più tx accesi in contemporanea...posso dire Corona DSSS for ever..., tra parentesi, ho misurato la frequenza di trasmissione di ben 4 spektrum e tutte trasmettono sulla stessa frequenza esatta, la mia Corona invece è 10 mhz più alta, al chè..le spetrum non si interferiscono tra di loro, perchè credo che la codifica di ogni radio sia diversa dall'altra..
Ciao Garbo
Hai messo la ric da 8 canali su questo modello?
Adesso capisco perchè non hai problemi di spazio ...
ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
