Originalmente inviato da Michele88 Ok ho fatto le prove... il cavo di potenza va collegato altrimenti segna 0.00v |
Bene, buono a sapersi.
Tanto che ci sono... Sapete mica se è possibile disattivare la funzione di allarme tensione d'ingresso troppo bassa? Ho provato a disinserirla, ma non c'è una funzione off-on, si può solamente cambiare il valore ed il minimo settabile è di 10.00V.
Questo parametro mi interrompe la carica quando avvio l'auto, perché probabilemente per qualche istante la tensione scende sotto i 10.00V.
Ho un altro CB un po' vecchiotto che non mi da nessun problema in questo senso.
