Originalmente inviato da SEXYDESIGN pero' vedi...come ti invidio...appena sara' operativo al 100% iniziero' anke io a fare i miei modellini...
si capisco per una lavorazione su solidi in alluminio serve una makkina robusta e kuasi professionale, quella arriverebbe dopo ke ho imparato, per ora mi accontenterei di lavorare sul materiali morbidi tanto per fare prototipazione.
riuscire a fare disegni meccanici di motori ecc e relaizzarli provvisoriamente su materiali finti tanto per imparare e studiare i singoli pezzi ottenuti kuando poi avrei un archivio di motori parti ecc allora pensero' a farne una piu' seria...
non riesci a mandarmi i file .ini e .hal? |
dammi una tua mail e te li invio , per quel che serve tanto non ti andranno bene, ma se non altro li analizzi e vedi i parametri, tra l'altro io ho anche implementato il comando per il cambio utensile, la macchina quando trova un percorso con un utensile diverso, và a zero pezzo e mi compare la scritta cambio utensile, cambio la fresa la faccio ripartire e lei ricomincia da dove aveva interrotto, però per fare questo, ti devi creare nel programma EMC2, un database utensile che deve corrispondere come numero all' utensile selezionato per quel tipo di lavoro in ArtCam...più difficile da spiegare che da relalizzare comunque...
