Vecchio 20 marzo 09, 14:02   #8 (permalink)  Top
xenos2
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Io uso un cavo della powerpro da 0.43mm x 48kg di resistenza.
Il cavo è in spectra fiber (dyneema con altro nome).
Si trova in parecchi negozi di pesca.
Comunque vanno più che bene tutti i trecciolatini in dyneema che si trovano nei negozi di pesca. Scegline uno sottile sui 30/50kg di resistenza e sei a posto.
Per il fissaggio alla squadretta dell'elevatore/direzionale basta passarlo nel foro e poi fare un paio di nodini sul cavo e basta in modo che non possa più uscire. Dal lato servo invece io lo faccio passare nel foro della squadretta e poi lo fermo nel millerighe del servo. In questo modo poso sempre regolare la lunghezza nel caso dovessi fare variazioni.
millerighe del servo? potresti spiegarmi meglio visto che il mio grande cruccio è proprio come fissare il cavetto al servo lasciando un certo margine per le regolazioni?
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
