Discussione: LO100
Vecchio 07 novembre 05, 11:19   #3 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originally posted by filofilato@05 novembre 2005, 20:17
Ho trovato in rete questo progetto la cui realizzazione mi sembra abbastanza semplice e che prevede AA di 1,80m che è quello che cercavo.
Inoltre il modello (anche se non ancora con le sue ali) lo ho visto volare e sembra abbia buone doti.
Vorrei un parere sul progetto.
Vedo che prevede i fazzoletti di balsa verticali "tra" i longheroni anzichè "sul loro fianco" e che ne prevede solo da un lato.
In fase di realizzazione forse sarebbe più semplice mettere i fazzoletti sul fianco dei longheroni e magari dai due lati come mi spiegavano sabato scorso F. e L.
Non riesco poi a capire la realizzazione degli alettoni:
il progetto dice di tagliarli ad ala completa e la sezione dell'ala alla centina 7 prevede un pezzo di balsa da 5 mm da sagomare dopo il taglio e sembra che questo pezzo sia a tutta altezza (ovvero che interrompa la centina) mentre le sagome delle centine hanno uno scasso da 1mmx 10mm e non sembrano affatto interrotte.............
Altro quesito riguarda i flap........
mi pare che il modello li preveda se li facessi potrei ricavarli tra la centina 2 e la 6 oppure tra la 2 e la 7 con lo stesso metodo degli alettoni (una volta capito come fare)
Anora, perche fare la fuso in due semigusci quando potrei tagliare le ordinate complete?
beh.................penso che se inizierò la costruzione questi saranno solo i primi dubbi.........
Insomma la domanda più importante è ..........
vale la pena di imbarcarsi nella costruzione sulla base di questo progetto?
Filo
I fazzoletti conviene comunque metterli, qui longheroncini verticali li ometterei ,
per gli alettoni:
completi la ricopertura sopra e sotto , poi con l' aiuto di una riga tagli col cutter e con la lama di un segetto ti aiuti sulle ordinate , , una volta staccato il pezzo , tagli via un altro rettangolo e lo sostituisci con balsa pieno che poi vai a smussare per permettere il movimento .
Io inizierei con uno schwaitzer , semplice da realizzare , il lo100 ha l' ala elittca ed è un po più impegantivo realizzarla.
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
