Originalmente inviato da Klesk una settimana fa avevo provato (fermo a terra) a far girare la testa rotore completa però svitando i paddle, quindi solo con l'asta della flybar..
Appena il motore ha preso un pò di giri si è messo ad oscillare tutta la testa, alchè ho decelerato e capito che la flybar completa è necessaria!!!  |
Il Belt adotta - come quasi tutti gli eli rc moderni - il sistema combinato Bell-Hiller in cui il piatto oltre a comandare il passo delle pale comanda quello dei paddle della flybar.
Ed è proprio per questa struttura che il ns eli senza paddle è ingestibile. La loro mancanza non consente quell'assetto stabile (che tende a mantenersi in orizzontale, principio Bell) che la flybar dovrebbe trasmettere alle pale .
In pratica per togliere la flybar nel Belt si dovrebbe cambiare il tipo di rotore (eliminando mixer, ...) oppure aggiungere altre 1,2,3 pale.....
Ma cio lo rendenderebbe ancora piu traditore di quanto lo sia già!
