Discussione: Cosa è l'F3C?
Vecchio 17 marzo 09, 12:09   #11 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Setup
Relativamente al SETUP, se ho ben inteso, le due curve sono quelle che più o meno vengono usate per settaggio in "NORMAL", con il punto di hovering (a altezza occhi) a metà corsa dello stik, quindi 5-6° di passo e % motore quanto basta per avere l'elicottero stabile.
A stik al minimo, per il passo, qualche grado di negativo, tipo -2°, e per il motore (nel mio caso elettrico) 0%.
Con stik al massimo, certi di non avere problemi di interferenze meccaniche, il massimo dei gradi possibile per il passo e per il motore il 90-95%.
Le forme delle curve devono essere tali da garantire un movimento verticale dell'elicottero fluido e proporzionale al movimento dello stik (tanto do stik, tanto l'elicottero si alza, senza scatti o accelerazioni non lineari).
Ho capito bene?
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
