Discussione: Monte Cucco
Vecchio 16 marzo 09, 11:43   #4 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Ciao ROberto,
tra due week end o tre al max torno giù di nuovo, quando ci vado ti mando MP così facciamo amicizia
io di solito guardo la meteo, se è buona per due giorni da sud il venerdì serà prendo la macchina e parto.
Non esiste nessuna ordinanza di nessuno, ma solo il buon senso da entrambe le parti.
Il monte cucco è terra di nessuno in realtà, non è che vi sia la proprietà del decollo da parte di nessuno, se non delle mucche e dei cavalli, è un parco naturale, un paradiso secondo me.
Per regola come sai, i mezzi volanti, delta e para che siano hanno la precedenza sui voli. Ma in questi periodi, con pochi delta e para in volo, si può volare senza problemi.
Io aspettavo che non ci fosse nessuno davanti e volavo, se vedevo arrivare gente in volo che voleva atterrare o atterravo prima o stavo fuori largo.
Se il pilota recepisce che il modello lo ha visto e gli sta lontano, non ci sono problemi ed è tranquillo.
Quindi , con un po' di buonsenso si può convivere senza problemi.
Il cucco, nelle ore centrali della giornata, dalle 12 alle 14 circa è molto forte di termica fuori, quindi anche in delta, si decolla e si va a spasso per le montagne, non si sta li davanti a giocare e fare i top (atterrare sulla sella) in quanto la termica forte rende il gioco faticoso e anche pericolosetto. In quei momenti è perfetta per i modelli.
Ciao,
Michele
Ti ringrazio per le delucidazioni in merito
Tieni presente che al Cucco con gli alianti R/C si vola bene anche da nord.
So che per voi quel decollo è quasi proibitivo (almeno così mi è stato detto). Anche in caso di vento incerto (o in rotazione Nord) per volare con gli alianti non ci sarebbero problemi... anzi.. con il nord è più facile avere il pendio tutto per noi.
Tu in ogni caso caschi bene, sia con venti da nord che da sud.
A seconda delal condizione sfoderi il delta o il modello.. chettefrega.
Se vai su fai in fischio, anche all'ultimo momento, visto che io sono più vicino e in un paio d'ore sto su.
Cell: 335/6392206
ciaps
Robbè
WWW.AAVIP.IT
