Vecchio 15 marzo 09, 22:39   #2 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Immagino sia motorizzato elettrico.
In questo caso il regolatore subito dietro il motore fissato alla fiancata della fusoliera con del velcro, successivamente ed in modo analogo il pacco batteria di solito fissato di piatto sul fondo, poi ricevente sempre con il velcro ed infine i servi montati su delle longherine fra le pareti della fusoliera.
Questo è il metodo che di solito uso io.
Analogamente se è motorizzato a scoppio con l'unica differenza che per isolare la rx dalle vibrazioni la inserisco all'interno di un pezzo di gomma mousse, quella nera usata per isolare le tubazioni in idraulica, oppure avvolta in gomma piuma, ed il tutto poi fissato con elastici alle fiancate od al fondo, oppure su di una basetta di balsa o compensato fra le fiancate.
