Discussione: fibra di carbonio
Vecchio 15 marzo 09, 21:38   #2 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
benvenuto! usando la funzione "cerca" troverai tantissime informazioni riguardo la lavorazione dei compositi, a tal proposito leggiti questa discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...+dei+compositi
provo a rispondere brevemente alle tue domande:
la lastra che vuoi produrre è bella "massiccia", quindi ti consiglio 4 strati di carbonio da 300 (grammi al metro quadro), oppure 2 da 600. Puoi ottenere la stessa laminazione usando tessuti più sottili, che in teoria ti darebbe un prodotto di qualità ancora superiore ma ad un costo proibilitivo (ad es 15 strati di carbonio da 100..). Altra possibilità, per una lastra così spessa, è fare un sandwich con due strati di carbonio con in mezzo un materiale leggero come legno di balsa da 1mm. Dipende cosa ci vuoi fare..
resina: teoricamente è possibile usare una qualsiasi resina, sia poliestere che epossidica ma in pratica è consigliabile usare una epossidica, magari per laminazioni sottili (quindi abbastanza fluida). Anche qui dipende che vuoi fare e quanto vuoi spendere. Un esempio: Camattini EC130
Temperatura: almeno 18°, meglio 20° o più.
taglio: un buon paio di forbici in acciaio tipo sarto (vanno bene anche le altre basta che siano ben affilate) e.. mano ferma, delicatezza e pazienza
PS: leggiti anche:
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
merengue non è collegato   Rispondi citando
