Vecchio 15 marzo 09, 21:09   #4 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da joker_6 Visualizza messaggio
ah ok!!! quindi tutto ok ora devo solo testare cmq la cosa strana è che l'ely nella fase quando si sta per alzare è molto instabile ed inoltre c'è bisogno di molto gas ( più di 3/4) per farlo solo alzare!
Nelle istr. che hai mandato non ci dovrebbe essere differenza tra i vari tipi di H3 e comunque anch'io direi come ti ha detto Pessottino.
Per quanto riguarda l'instabilità è l'effetto suolo ed è un problema comune.
Per quanto riguarda i 3/4 di gas dipende dalle curve passo/motore, sulle quali eventualmente devi aumentare i valori e cercare di appiattirli nel punto di decollo-hovering.
Prova ad aumentare i valori dopo il primo punto di 5 unità fino all'ultimo punto che dovrebbe essere a 100, fino a quando non avrai un punto di decollo che ti piacerà.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
