Vecchio 14 marzo 09, 20:55   #2 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
mi serve un termometro digitale per il mio aereo. Però vorrei poter vedere la temperatura a terra. mi spiego meglio.
avrei bisogno quindi di un termometro con sensore wireless da applicare sul motore, in modo tale da controllare la temperatura istante per istante tramite display comodamente a terra con range fino a 120°C.
esiste, dove lo posso trovare?
Esiste, costa circa 25-30 euro, sensore, ricevitore e trasmettitore micro. Hai un piccolo pannello vicino, a terra, dove esce la temperatura, forse al massimo però arriva a 100C°, ma non ricordo bene.Però credo sia usato specialmente per le auto oppure gli scafi.
Diciamo che sugli aerei è uno sfizio, magari più utile in quelli più spinti, quello si.
Se non erro si alimenta dalla rievente stessa.
Non ti dico dove si vende, devi soffrire un pochetto, almeno qualche ora...
Quindi a dopo appure a domani mattina
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
