Discussione: acquisto radio
Vecchio 09 marzo 09, 20:08   #1 (permalink)  Top
marcus6911
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Flavio86_ITA Visualizza messaggio
Allora per trasmettere serve una trasmittente (Tx) e una ricevente (Rx).
La trasmittente, trasmette con una certa frequenza (40 mhz, sopratutto per automodellismo e 35 mhz soprattutto per aeromodellismo, 72mhz e ultimamente le 2.4Ghz) la Rx riceve il segnale dalla tx (per esempio l'impulso di accelerare, che tu hai dato con lo stick ) la rx dopo aver ricevuto il segnale, "trasmette un segnale" al servo che provvederà a muovere ciò che vogliamo.
quindi la frequenza è unica e con i quarzi che vanno inseriti all'interno della tx tu trasmetti alla rx con quella data frequnza, indubbiamente la radio se è una 40mhz, non potra trasmettere sui 35mhz, al più cambiando i quanzi puoi trasmettere sui millesimi di 40mhz..Ecosì è sia per le 40 per le 35 e per le 72.
Ciao Flavio,scusami ma devo segnalarti un "piccolo"errore:la 35 non è soprattutto per gli aeromodelli ma esclusivamente per ....
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
