Discussione: OS15 si spegne
Vecchio 01 novembre 05, 20:30   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by scamanni@01 novembre 2005, 19:40
Ho da alcuni anni un OS15 ed è sempre andato benissimo.
Da alcuni giorni parte bene, gira per circa 1 minuto ma in modo irregolare, e poi si spegne.
Ho provato tutte le regolazioni ma niente.
Mi sembra inoltre che perda un po' di miscela dal carburatore.
E' possibile che sia un problema di usura del motore, ovvero devo buttarlo via, oppure può essere qualcos'altro?
Stefano
per OS15 intendi 15ccm? l' OS 91 FX?
Se si ti consiglio di controllare la fascia elastica (segmento) che potrebbe essere rimasta incollata al pistone. Se così è il motore non ha più compressione sufficiente per aspirare la miscela.
Altro..potrebbe essere il carburatore sporco, al limite, se hai toccato il minimo potrebbe essere sregolato.
Per la miscela dal carburatore, smontalo e controlla che l'O-ring sia sano, in caso di dubbio sostituiscilo (controlla anche gli O-ring dello spillo del massimo.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
