Discussione: Spritz E
Vecchio 06 marzo 09, 15:25   #11 (permalink)  Top
"ALBI"
L'avatar di "ALBI"
Data registr.: 25-07-2008
Residenza: Tortona (AL)
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Da uno che non si consuma mai le ginocchia.
Ma non te la cavi così!!:
Il diametro dell'ogiva? 25?
L'interasse delle pale ? 35? pensi si possa ridurre?
Il mozzo delle pale da 6 o da 8?
I perni cosa sono grani lunghi?
L'elastico da dove cappero passa?
Se magari hai un dvg così in cambio di due complimenti ti rubiamo le idee.
Poi magari di a Sergio (che è nascosto dietro l'angolo) di mettere qualche dato sui tempi di volo.
Tutti con tre lipo?
ciao a tutti,ringrazio per l'apprezzamento del lavoro che mi gratifica tanto quanto l'averlo realizzato,allego alcuni dati:
diametro ogiva 24 mm
interasse 32 mm di qualche cosa so può ridurre ma non so se un paio di mm possono essere significativi (questo lo lascio stabilire a chi ne ha la competenza io sono troppo ignorante in materia)
il mozzo delle pale è da 6 mm
i perni sono dei grani da 12 mm di lunghezza 3 mm di diametro
allego una foto per fare capire,se è abbastanza chiaro,dove passa l'elastico anche se bisogna ancora stabilire la sua durata in quanto sostituirlo richiede qualche minuto e in gara rischia di non essere possibile,sarà necessario,forse, trovare qualche altra soluzione,in ogni caso il funzionamento è veramente ottimo
per quanto riguarda le batterie io uso attualmente delle 3 celle da 300 mA che mi fanno fare dalle 5 alle 7 risalite sono molto leggere ma non sono sufficienti a completare una intera gara se non vengono ricaricate ma sembra che attualmente non sia consentito
l'elica che uso attualmente e una graupner 8"x4.5"
Ultima modifica di "ALBI" : 04 luglio 10 alle ore 14:16
"ALBI" non è collegato   Rispondi citando
