Originalmente inviato da padda34# beato te che hai l'amico che ti sistema l'eli io lo sto facendo da solo e con qualche aiuto da parte vostra!!!!
una volta fatto il piatto devo passare al gyro mi viene da piangere
ho provato a far girare il motore solo che gira al contrario ho provato ha vedere se nelle istruzioni dell'esc diceva qualcosa ma nulla!!!
sulla radio non posso intervenire giusto?????
dovrei cambiare le polarità del motore invertendo i poli???? |
come no.. col canale in reverse dovrebbe andare..
cmq ti do un consiglio.. fai le prove levando le pale.. eviterai sgranamenti di corona e rottura di pale..
e giusto per info.. l'amico aveva un radio diversa quindi non è servito..ho fatto anche io da solo..
