Discussione: elyq no grazie!!
Vecchio 05 marzo 09, 15:32   #11 (permalink)  Top
Andrea_m
Data registr.: 26-08-2005
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Allora me lo sono studiato e l'impuntamento secondo me è fuori dal range dell'escursione dei servi mi spiego meglio la flybar lavora verso le zone centrali della guida mentre l'impuntamento avviene alle sue estremità
Ho fatto un filmato e problemi a mio avviso non ce ne sono magari lo metto dopo sul forum
Mentre invece ho tristemente constatato dato che volevo sostituire la flybar con quella da 440mm la qualità delle viti che mantengo il tappo della testa 3 su 4 si sono svitate ed una è rimasta ancorata dentro il tappo ( ho messo il frenafiletti blu come mia abitudine ) ...ovviamente la sede del chiavino è andata ora sono biiip per toglierla mi domando e dico ma è mai possibile che su quasi tutte le meccaniche la qualità delle viti lascia a desiderare? Quanto può influire sul prezzo totale un kit di viti di ottima qualità? Io vedo che quelle che vendono sui vari siti tipo fastlad come upgrade di quelle align non costano poi tanto questo è un appello e chi vuol raccogliere raccolga
Guarda che lo avevo sottolineato prima io la nota sulle 2,5mm e anche quelle da 1,5mm non sono buone (ho fatto anche email a eliq).
Ti riporto le parole estratte dal mio post:
"Le viti con esclusione di quelle da 2,5mm e quelle da 1,5mm che per altro non sono destinate a carichi elevati sono molto buone e sono in grado 9.1 in linea con le viti delle migliori aziende di eli (chiedo conferma ancora a strat90 di questi dati anche se ormai ne ho progettate tante che mi basta l'odore per riconoscerle)."
Il resto credo tu abbia ragione altrimenti come volate? Anche marchies mi sembra incredibile dice che ha volato per circa 80 voli e ora gli viene il dubbio? Oppure avete la versione mensionata sul sito elyq, perchè a me non succede.
Potenza dei forum Italiani, pensavo si fosse fermato o comunque alla fine si fosse esaurita la discussione, incredibile.
Andrea_m non è collegato   Rispondi citando
