Vecchio 04 marzo 09, 17:07   #2 (permalink)  Top
piloto-ely
L'avatar di piloto-ely
Data registr.: 22-02-2009
Originalmente inviato da 3dmania Visualizza messaggio
sono riuscito con lo svitol a far scorrere l'unidirezionale... grazie 1000 per il consiglio.. ora ho montato la mia mx 12 sull'heli e ho notato che è un bel po' piu stabile del mio df4 modificato.. come si fanno le curve gas e passo?? è a 5 punti l'mx12.. qualcosa stò capendo ma non è facilissmio finche non si entra bene nell'ottica di funzionamento sotto interruttore ecc. riesco a fare hovering tranquillamente... ora stò settando il giroscopio.. certo che da come escono di scatola bisogna sempre controllarli a fondo sti walkera..
Se riesci a far funzionare il walkera stress a parte potrai dire la tua nel mondo
del elimodellismo..
Hai il manuale mx12 (altrimenti scaricalo.. lo trovi facilemente), prima di tutto devi selezionare il piatto 90°.
poi dalla radio segli menu pitch normal (mi sembra), selezioni punto 2 (quello in centro dovrebbe essere L , 1 ,2 ,3 H) metti 50%, con radio accesa e ricevente (motore scollegato mi raccomando) porti lo stick trotle a metà, quel punto devi avere lo scorrevole che aziona il passo
a metà della sua corsa e passo 0°, se cosi non fosse regolalo dall' asticina del servo passo.
Dopo regoli Punto H +8° e L -2 , 1 e 3 armonizzi la curva.
Il gas devi avere un buon regime, altrimenti la coda non riesce a fare il suo dovere di anticopia.
Per il giro è un pò più complicato, che giro hai con avcs o quello adt lo leggi sul giro.
Fammi sapere.
piloto-ely non è collegato   Rispondi citando
