Originalmente inviato da abe77 Io cercavo il modo di lavorare meno... |
il sistema delle 4 piattine di carbonio è piuttosto rapido e indolore.
per evitare che il longherone sporga bisogna fare un minimo scasso nel poli, un buon metodo (provato) è far scorrere l'estremità della piattina contro una riga appoggiata sopra il poli in modo da schiacciarlo. si fanno un po' di passate leggere fino a quando la profondità è corretta
nel tuo caso con ali da oltre 1m dovrai fare una giunta negli ultimi 20-30cm
