Discussione: Profilo da x-y
Vecchio 28 ottobre 05, 17:56   #6 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao, ho fatto un file .dat con blocconote inserendo nella prima riga il nome e nelle successive le coordinate, facendo un copiaincolla in modo che la prima coordinata sia
1 0
e l'ultima anche.
quindi in profili2: profili>archivio>importa>importa dat
il problema è che è risultato specchiato con BE e BU invertiti.
non so se c'è un modo in profili2 per specchiarlo...
ribaltarlo "a mano", ovvero con excel, non mi sembra molto facile visto che la spaziatura su X non è uniforme.
allego il file che ho dato in pasto a profili, anzi lo rinomino .txt che .dat non si può.
Davide
Files allegati
Tipo file: txt profiloincognito.txt‎ (786 Bytes, 322 visite)
