Originalmente inviato da arton-fly Grazie per la risposta ma purtroppo le cose non mi sono molto chiare... Forse ho fatto il passo più lungo della gamba a prendere il kit senza avere bene idea di come devono girare i vari componenti...
Comunque i link li ho montato all'ultimo buco delle squadrette forse ti confondi con qualcun'altro. Tra l'altro ho notato che l'uniball non entra perfettamente verticale mettendolo all'ultimo buco perchè la plastica è più sottile in punta, crea problemi? Ora stacco altrimenti mi fonde il cervello! |
ciao a tutti
arton vai piano
un passo per volta
tipo di piatto,metti le astine link allo stesso foro ,piatto in bolla (io non intendo contraddire chi non lo fa ma pensaci e decidi tu ),inversione dei servi se necessario,agisci sul menu swash con relativi positivi e negativi per far lavorare i servi contemporaneamente,(togli tutti i mix,trim a 0,tutto deve essere a zero tranne lo stik e le regolazioni sullo swash )poi metti lo stik al50% e ottieni lo zero poi passi al centraggio a 90° dei servi aiutandoti se necessario con i sub-trim ,fatto ciò prendi visione del passo max e minima delle pale ,e ci fai sapere ok
