Forse anche quello he ho scritto io non è stato letto.
L'unico valore da prendere in considerazione è la tensione 12,4V o comunque la tensione di una LiPo a max carica.
In una radio il valore C non centra niente,la radio assorbe poco, differetemente nel caso dei motori con grossi assorbimenti dove più C consentono alla tensione di abbassarsi meno.
Quindi una batteria 3C a 12,4V ed una batteria 80C a 12,4v , per la radio è sempre la stessa cosa poichè l'assorbimento richiesto è minimo e quindi rimane sempre a 12,4V .
Nel caso di alti assorbimenti tipo 50A, una 3C 2200 si siede a meno di 9,6V , una 20-30-40 C invece sta anche sopra i 10V, ma questo non è il nosto caso.
La tensione che bisogna guardare è quella che segna la radio non quanto una batteria può darci come scarica, perchè se la radio non te la chiede alla fine non noteremo nessuna differenza! La differenza è solo che nella radio c'è una batteria più robusta e meno fiacca, ma certamente in una radio non vedremo mai questa differenza, poichè l'assorbimento è minimo.
C continui di scarica , come è noto, è solo la scarica che la batteria può dare (di continuo)senza deteriorarsi(in base a quello che dichiara la marca)
C è la capacità della batteria(1C di una 2200 equivale a 2200 mah)
C di picco è la scarica "per pochi secondi" che la batteria può darci senza rovinarsi(in base a quello che dichiara la marca).
Ho letto ora del tuo motore, quindi era difettoso, però attento perchè anche i motori non difettosi si bruciano se girano a vuoto senza carico.
