Vecchio 28 febbraio 09, 13:15   #19 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
a riprova di ciò che dico, provate a prendere e stringere in mano l'antenna trasmittente di una spektrum, con il modello ben in alto, e vedrete che dopo pochi secondi, non immediatamente, perderete il segnale, e ci vorranno altri 5-7 sec per riprendere il controllo del modello, se invece fosse come dite voi, che le onde 2,4 ghz, passano muri, viadotti alberi ecc. non dovrebbe succedere, le uniche onde che seguono molto bene gli ostacoli e la curvatura terrestre sono le onde lunghe e medie, ecco perchè una radiolina a onde medie la sentite dappertutto, ma non è certamente il nostro caso, più si sale di frequenza e più il comportamento della radiofequenza diventa ottico e se ci sono ostacoli metallici, un bosco un grande albero, un bel temporale, il segnale non passa, o se passa ne risulta fortemente attenuato...in tutti i casi in cui a fronte di un ostacolo il segnale passa , è solo un evento fortuito, che per giochi strani di riflessioni, il segnale giunge al rx, ma non ripetibile e sopratutto non affidabile...
Quindi mi sembra di capire che non è consigliabile volare con la 2.4Ghz ad es. sotto la pioggia.....o no??
.....fermo restando ovviamente che nessuno, penso, vada intenzionalmente a volare con la pioggia..qualunque sia la radio che usa!
brigher non è collegato   Rispondi citando
