[QUOTE=pierandrea;1381864]Non capisco cosa centra il negoziante o la marca delle batterie....
SCUSAMI MA C'ENTRA NEL MOMENTO IN CUI CHIEDO SE VA BENE E SE PUò CREARE PROBLEMI DI SOVRATENSIONE
Ti ha detto in quel modo perchè soliamente nonè mai successo niente, però poteva consigliarti di caricarla al massimo a 11,8-12V
La corrente , la tensione ,non ha marca, 12,6 V è sempre 12,6 V, che tensione ti dava la radio?
SCUSA MA IL TUTTO RIGUARDA RADIO FUTABA E PACCO LIPO THUNDER POWER 3S 2100, QUINDI L'INTENTO E' UNICAMENTE FAR PRESENTE CHE IN QUESTA CONFIGURAZIONE SI RIMEDIA UN BEL FALO'
Ti ho detto in quel modo per dirti che appunto è la tua radio che non sopporta tensioni di oltre 12V, ma non capisco perchè dici con pacco Thunder power 3S 2100, la marca non ti cambia le cose, avresti avuto lo stesso risultato con kokam 3S 500 mah oppure con rhino 3S 1000 mah, oppure con 9 celle nicd.
La tua radio-modulo non riesce a sopportare tensioni oltre quelli di una normale batteria, quindi diciamo 11,5V a piena carica.
Quindi la marca non centra, è la tensione che è stata deleteria.
Vedi se riesci a riparare il tutto, almeno recuperi qualcosa.
