Entro nel 3d solo per dire la mia....ovvero il modello sembra dritto, costruito abbastanza bene come forme esterne, curato pochissimo nell'pertura della capottina...peccato.
Quello invece che non è AMMISSIBILE (per la sicurezza tua e degli altri) è incollare i rinforzi alla rinfusa in fusoliera, il tubo portabaionetta nel polistirolo....ma siamo fuori??
lì andrebbe costruita una fiancata intera in compensato di pioppo bello grosso, con gli incastri per le ordinate del carrello, fissaggio delle ali ecc. e un fondo altrettanto robusto!
Inotre successivamente si fibrava con qualche strato di fibra di vetro a 45 gradi e 90, alternandoli.
Seppur l'idea di base non sia sbagliatissima, non ci siamo come struttura, di solito quei modelli non pesano 2kg ma 5 (esatti) e con potenze di oltre 10kg di trazione statica....e il motore lo attacchi al polistirolo con le palline???
Quindi, concordo con Ahmed....anche se la maniera in cui l'ha esposto è discutibile.
