Discussione: Salve A Tutti
Vecchio 26 febbraio 09, 13:21   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,ho finalmente deciso a scrivere nel forum perchè mi si è presentato un problema a cui non so trovare soluzione.
Prima di tutto faccio i complimenti per il forum,è più di un anno che bazzico e leggo tutto quello che mi interessa.
Sono un modellista (statico)da sempre,ma il volo rc mi ha sempre attratto,daltronde chi ama gli aerei non può rimanere indifferente a tutte le loro forme e manifestazioni.
Interessato dal volo rc,ho trovato in soffitta di un mio cliente un wing dragon della art-tech,con cui ho sperimentato(da cane sciolto)il primo volo,con esiti tutto sommato buoni(non si è spaccato in atterraggio)e con il quale ho fatto un pò di pratica
Incoraggiato da tutto ciò,mi sono comprato un minimag,con il quale non ho volato molto(ogni tanto lavoro anch'io)ma preso sempre più da questa cosa,ho comprato una radio decente(optic 6 sport)
Alla prima installazione non ci sono stati problemi,ho regolato il tutto a dovere,ma non ho volato per condizioni meteo avverse
Adesso veniamo al problema,ripreso in mano il tutto,ho installato un bl al mini mag,ricollegato il tutto,accendo la radio,batteria e.....niente!il regolatore emette dei beep e l'elica fa degli scattii servi non si muovono.
Torno indietro....riesumo il vecchio speed 400 e il suo reg,collego e niente di nuovo......
Cambio ricevente e radio(nel senso che re-installo la vecchia)e tutto funziona!anche in configurazione bl
con la optic mi sono accorto che se spengo la trasmittente,i servi cominciano a muoversi,quindi credo che un collegamento radio ci sia comunque...
La mia scarsa esperienza non mi ha aiutato,il manuale della radio nemmeno,pensavo che dipendesse dal gas che,invertito,mette in sicurezza il tutto,ma non sono riuscito a capirci niente...quindi......AIUTO!!!
Sicuro di avere collegato lo spinotto del regolatore alla RX nel verso corretto?
La RX è accesa dopo il collegamento della batteria?
Sicuro che la batteria sia carica? Sicuro che il tipo di batteria impostato sul rego sia quello giusto? Se è lipo sicuro che il numero di celle impostato sia quello effettivo della tua batteria?
Il fatto che a radio spenta ma con RX alimentata i servi si muovano non significa che ci sia comunque una trasmissione come dici tu...semplicemente la RX continua ad alimentare i servi... anche a me con le RX Hitec in assenza di segnale dalla TX (per mio sbaglio) i servi (ed in un paio di occasioni il motore ) si muovevano... con le RX Multiplex ad es. questo non mi è mai accaduto... ti ricordo che la sequenza corretta è SEMPRE:
accendo la TX
alimento la RX (collegando la batteria o tramite apposito interruttore del rego)
spengo la RX (staccando la batteria o con interruttore)
spengo la TX
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
