Ciao,anch'io ho un MiniLST2:col pacco da 1100mAh dovresti riuscire a giocarci per c.ca 10 minuti mentre con le 1400mah c.ca 5minuti in più.Almeno il mio coi 2Frenzy di serie e i pignoni da 23denti durava così.
Per il "problema" che hai riscontrato mi sà che l'esc ti va in protezione:girando al massimo senza carico i motori girano parecchio,l'esc chiede tanta corrente in più e ti si scalda,quindi per evitare di cuocersi se ne va in blocco.(solo nel MiniLST2)Se in futuro ne avessi bisogno uno di scorta il mio non lo uso più.
