Discussione: Alimentatore 220V-12V
Vecchio 26 ottobre 05, 22:31   #1 (permalink)  Top
power83
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
La resistenza corazzata (che poi quella nelal guida e' una ceramica con dissipatore in alluminio, vedicatalogo rscomponents.it) e' troppo alta.
Metti uan resistenza da 1 Ohm, oppure 0.50 Ohm, ma da almeno 30W, se guardi nel sito che ho messo c'e' da 50 Watt a 2,69euro + iva.
Basta fare i calcoli con la vecchia e cara 2a legge di Ohm:
- sull'alimentatore c'e scritto gli Ampere max che puo' erogare sui +5 Volt, supponiamo siano 16 come nel mio che e' da 230 Watt.
- Ne preleveremo 10 Ampere, quidni V = I x R ---> 5 Volt = 10 Ampere x R ---> R = 0.5 Ohm
Quindi con una resistenza da 0.5 Ohm preleveremo 10 Ampere su 16 disponibili, il che e' ottimo x nn farlo scaldare troppo ed avere circa 6 Ampere sui + 12 Volt.
Detto fatto ecco che esiste in commercio da 0.5 Ohm e da 0.47 Ohm a 50 Watt, con una tolleranza sufficiente x nn scendere al di sotto dei 0.30 Ohm, che potrebbero far bruciare tutto.
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non รจ collegato   Rispondi citando
