Vecchio 24 febbraio 09, 09:57   #9 (permalink)  Top
indianajones2
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Con le Energizer non vai lontano .....
E' indispensabile utilizzare NiMh da modellismo proprio perchè sono fatte per erogare alte correnti.........
Rimedia delle Khan o delle Sanyo e fatti un pacco da almeno 9,6V e vai sul sicuro.
ecco i calcoli che feci per "buttare assieme" il mio pacchetto di sfortunate energizer :
visto che da cariche segnano al tester 1,36 volts circa
1,36 x 6 pile = 8,16 volts
che è oltre ai 7,2 volts del motore.
dici comunque che non basta come tensione?
eppure io l'ho tenuto su di giri un bel po' e la spinta pare proprio che ci sia.
ho invece molti dubbi sull'elica, di cui non riesco a capire bene i dati :
è rossa, gunther D 8330 Kg . il diametro totale misurato da me è 150 mm , ma non riporta altri dati tecnici.
quella originale dell'ES è marchiata uguale (gunther D 8330), ma con le cifre anche 125/110 che dovrebbero essere diametro e passo. in realtà se misuro il diametro totale è 130 mm . quindi dell'elica rossa so solamente , di certo, che è 150 mm .
come puoi capire ho due problemi principali :
capire se le pile possono consentirmi almeno un po' di voli e
capire se l'elica rossa va bene e che razza di specifiche ha.
un bel dilemma
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
