Discussione: PALE LIBERE O FISSE?
Vecchio 26 ottobre 05, 21:28   #10 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originally posted by nando1931@26 ottobre 2005, 11:32
Per assetto intendo dire il giusto allineamento delle pale.
Infatti, se le pale non sono perfettamente allineate anche di poco, l'eli vola male.
Ho tentato diverse volte di costruire un aggeggio che mi permetta di allinearle facilmente, ma non ci sono riuscito, devo sempre sistemarle a occhio.
MA..... succede solo a mè di doverle sistemare spesso o è normale?
salutissimi
Nando
Nando te lo dico io quanto le devi stringere le pale! Devi calcolarti la velocità lineare del baricentro della pala:
V= 2 * r* 3.14*n /60
dove:
V=velocità
r = baricentro della pala
n= velocità angolare (rpm del rotore)
quando hai V puoi calcolarti il valore di forza centrifuga che è:
Fc = m*V al quadrato/r
dove:
m=massa della pala
r= raggio del rotore
Consideriamo che hai un modello con una pala lunga 25 cm e del peso dei 12 grammi e che il baricentro sia a circa 12 cm dal mozzo e che il rotore abbia una velocità di rotazione di 1500 pm.
Sostituendo alle lettere i numeri avrai un risultato di 50 grammi.
Quindi dovrai serrare le tue pale ad un valore inferiore ai 50 grammi altrimenti la forza centrifuga non ce la farà ad allinearle.
Mo pesati le pale e prendi le misure e trovati a quanto le devo stringere.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
