Originalmente inviato da marcosvizzero Di norma si ha +6 al centro su normal-idle1 , su idle 2 si ha 0
dipende sempre dal tipo di settagio che si vuole! |
Tu a scrivere ciò ti sei sbagliato, ma io volo veramente con le curve impostate in questo modo.
Ora, dopo alcuni anni di pilotaggio, avere 0° in centro stick o averne 5° non mi cambia nulla, ma tutt'ora sono convinto che per un volato bello e realistico, avere l'hovering a centro stick sia meglio.
In tale posizione, sia per la struttura meccanica dei rinvii che per il software delle radio, si riesce ad avere un dosaggio più fine e preciso del collettivo, ideale per voli realistici.
La cosa è visibile anche ad occhio, provando a banco l'escursione del collettivo. Quando ci si avvicina a centro stick si nota un movimento più lento e fine del piatto (seppure lo stick della radio si muova alla stessa velocità).
Inoltre, con un poco di esperienza si riesce a cambiare fra i vari idle up pure in volo sebbene le posizioni dell'hovering sullo stick siano diverse.
Ciao.
