Vecchio 23 febbraio 09, 21:06   #3 (permalink)  Top
OrsoBruno
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da pierandrea Visualizza messaggio
ciao a tutti
sabato dopo settimane di attesa ho collaudato il mio pushycat!!
tutto ok sino al lancio, quando una volta in aria...mi è saltato il modulo trasmettitore...devo dire che ho appena sostituito la batteria originale futaba con una 3s da 2100 thunder power sulla trasmittente..ma i volt indicati sul monitor non sono esageratissimi, max 12,4 ....comunque torno al volo..
partenza a 20 metri rispondeva , a 50 nulla sino a quando è andato in stallo ed è venuto giù di punta bello deciso...
...pensavo di aver distrutto tutto...ma invece l'hò ritrovato piantato per buoni 15 cm nella terra..una volta estratto (pensavo di chiamarlo ecalabar o escagimur o qualcosa del genere) ho potuto verificare che nemmeno un graffio...mamma mia che resistenza sarà caduto da 30 metri di altezza buoni!!!
Scusa ma non ho capito, dici che si è bruciato il modulo dietro la radio? era 35/40mHz o 2,4gHz?
Se la colpa è della tensione troppo alta delle batterie, c'è da preocuparsi! sono in molti che hanno sostituito le NiMh con 3 celle LiPo.
Tornando ad "Excalibur", ti è andata di lusso!!! se c'era un sasso eri ancora là a raccogliere i pezzettini.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
